sprawdz czy wydech nie jest zapchany czyli czy łacznik elastyczny sie nie zapadł i czy kat nie jest zapchany .
Doświetlanie zakrętów halogenami.
Tagi: Brak
W najbliższym czasie zamawiam octavia, w konfiguratorze jest opcja halogenów z doświetlanie zakrętów. Osobiście bym tego nie brał tylko za ta kasę coś innego z listy wybiorę. Teraz moje dwa pytania:
1. Czy halogen z doświetlaniem konstrukcyjne różni się od tego bez doświetlania ?
2. Czy doświetlanie można sobie samemu zakodować tak jak ma to miejsce np w leonie 1P czy golfie5?
Na dzis nie wiadomo czy bedzie mozliwosc dokodowania tego jak mialo to miejsce w przeszlosci. VCDS nie dziala z nowymi Octaviami.
Szczerze, zalezy co zamawiasz, ale jak dla mnie to jest zbedny bajer. Mam to dokodowane, bo nie zamowilem z autem z wiadomych wzgledow i te zaoszczedzone zlotowki przeznaczylbym na doplate do pakietu amazing z xenonami :idea:
Xeon już mam w konfigu dodany zastanawiam się czy zamiast tych świateł nie dodać mu kolorowego wyświetlacza :-)
Przecież doświetlanie jest w pakiecie Amazing razem z LEDami i Bixenonami.
Halogeny są black z funkcją corner.Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Biel Candy + Amazing + Chrom + Dynamic + Canton + Amundsen + Sunset + PA 2.0 + Drive Setup + Pakiet Skórzany (3 ramienna kiera)
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=72190
Maicroft, nie bardzo rozumiem, kolorowy maxi dot występuje razem z navi Columbus?
W konfigu mam wybrana ta navi ale ekran kolorowy maxi-dot mam nadal aktywny jako opcja.
[ Dodano: Wto 24 Wrz, 13 13:16 ]
Tylko ze ja zamawiam RS a tam nie na tego pakietu
[ Dodano: Wto 24 Wrz, 13 13:39 ]
Ok przy wyborze navi Columbus każe mi odznaczyć kolorowy maxi dot. Ale halogeny z doświetlaniem mam cały czas aktywne mimo że wyposażeniu standardowym piszą że to już jest z xemonem.
VCDS (najnowszy) działa z O3 :!: dzisiaj z Enriquezem sprawdzaliśmy i udało się zakodować zegary tzn. wskazówki po zapłonie lecą do końca skali i z powrotem normalnie jak w Czeskim LamboZamieszczone przez MaicroftVCDS nie dziala z nowymi Octaviami.
, uruchomić stoper mierzący czas okrążeń (tego nie przetestowaliśmy jak działa bo nie było czasu), przekodować C/L Home na halogeny (też nie przetestowane czy działa), natomiast przy próbie zakodowania cornerów wywaliło Xenony (błąd adaptacyjnych świateł) tak więc w sobotę serwis i jedziemy dalej z tematem :szeroki_usmiech
stagingZamieszczone przez Przem78udało się zakodować zegary tzn. wskazówki po zapłonie lecą do końca skali i z powrotem normalnie jak w Czeskim Lambo
lap timerZamieszczone przez Przem78uruchomić stoper mierzący czas okrążeń (tego nie przetestowaliśmy jak działa bo nie było czasu)
na pewno nie jest std ponieważ w std RS nie ma halogenówZamieszczone przez ojciec_Ale halogeny z doświetlaniem mam cały czas aktywne mimo że wyposażeniu standardowym piszą że to już jest z xemonem.
btw
Reflektory bi-ksenonowe LED z AFS z funkcją dynamicznego oświetlania zakrętów wraz ze spryskiwaczami reflektorów przednich
to nie oznacza, że jest doświetlania zakrętówkliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
Ja mam ksenony i przy tej jasności i szerokości świecenia doświetlania zakrętów praktycznie nie zauważam. Muszę poczytać, czy da się wyłączyć, bo wg mnie to niepotrzebne eksploatowanie żarówek w halogenach.Zamieszczone przez ojciec_Xeon już mam w konfigu dodany zastanawiam się czy zamiast tych świateł nie dodać mu kolorowego wyświetlacza :-)
Są w zderzaku LED'yZamieszczone przez LUKIna pewno nie jest std ponieważ w std RS nie ma halogenów
Dokładnie cornery to zupełnie inna funkcja, dynamiczne doświetlanie działa powyżej 15 km/h a cornery działają też na postoju.Zamieszczone przez LUKIto nie oznacza, że jest doświetlania zakrętów
[ Dodano: Wto 24 Wrz, 13 20:44 ]
No ja testowo przy wjeździe do garażu włączam halogeny i różnica jest spora, szczególnie jeśli chodzi o widok na podłoże tuż przed autem (1-3 metry) wtedy cornery naprawdę pomagają :!:Zamieszczone przez tomekb1Ja mam ksenony i przy tej jasności i szerokości świecenia doświetlania zakrętów praktycznie nie zauważam.
Zamieszczone przez Przem78LUKI napisał/a:
Są w zderzaku LED'y
sorry nie dopisałem z doświetlaniem...kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
co można dokodować lub łatwo dołożyć (pstryczek + kodowanie) zamiast kupować?
moje typy:
- HHC (hill hold)
- TPM (ciśnienie w kołach)
- Crew Protect Assistant
- driver activity assistant
- alarm (często jest to kwestia tylko dołożenia syreny i czujników ruch, nie wiem jak w O3)
- tempomat
- driver set up
- Cornery
- podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby
- obsluga głosowa do podstawowego zestawu Bluetooth
niby drobiazgi po kilka stów, ale razem zbiera już sporo
NIC. To MQB.
Może jedynie podgrzewane dysze spryskiwaczy.
Crew protect assistant ma inne napinacze pasów.
Alam - eeh.
Tempomat ma guziki na dźwigni
Obsługa głosowa - guziki na kierownicy i radiu.
Dokodować/przekodować można po ilu razach uruchamia się spryskiwacz reflektorów
witam
octavia my2014
Cornery - zakodowanie i mają się dobrze
tempomat - czeka ma montaż sprawdzenie wszystkich ustawień i kodowania sprawdzone
kodowanie wykonane vag can pro
więc jednak się da
Gratuluję.
Jaki jest koszt dźwigni i montażu?
Daj znać czy wszystkie zakodowane rzeczy będa również po wizycie w serwisie.
sama manetka ok 250zł montaż samodzielny. sposób praktycznie taki sam jak w o2fl.
taśma zostaje taka sama tylko przeprogramowania opcji
i to jest zagadka co będzie po wizycie w serwisie? co z gwarancją?
ale zawsze pozostaje wyłączenie opcji i ponowna aktywacja po powrocie z serwisu.
Doposażenie po odbiorze
Zamieszczone przez mayakco można dokodować lub łatwo dołożyć (pstryczek + kodowanie) zamiast kupować?
moje typy:
- HHC (hill hold)
-- tempomat
- driver set up
Czy coś z powyższego lub coś innego da się dołożyć po odbiorze auta (odbiór początek marca więc juz nie zmienie)?
Nawet w ASO. Chodzi czy technicznie jest taka możliwośćOctavia 3 Combi 2.0 TDI
Elegance+Amazing+Canton+Alcantara+Sunset+Elektrycz na klapa bag.+inne dod.
Re: Doposażenie po odbiorze
Dywaniki :lol:Zamieszczone przez alebazi83Zamieszczone przez mayakco można dokodować lub łatwo dołożyć (pstryczek + kodowanie) zamiast kupować?
moje typy:
- HHC (hill hold)
-- tempomat
- driver set up
ASO sie w zadne dokladanie nie bawi, niestetyBlack magic
Z tego co część osób napisała, pewne rzeczy do się dołożyć/dokodować.
Pytanie czy któreś z powyższych też już było przerabiane.Octavia 3 Combi 2.0 TDI
nie tylko dywaniki ;pZamieszczone przez greg505Dywaniki :lol:Zamieszczone przez alebazi83Zamieszczone przez mayakco można dokodować lub łatwo dołożyć (pstryczek + kodowanie) zamiast kupować?
moje typy:
- HHC (hill hold)
-- tempomat
- driver set up
chlapacze, nakładki na progi itp.Zamówiona (12.12.2013)
Zakończona produkcja (24.02.2014)
Odebrana (14.03.2014)
OCTAVIA III Liftback 1.4 TSI
Moja długo wyczekiwana perła
mate pod maskeZamieszczone przez Gosi@czek
Black magic
Sprawdzone kodowanie dla cornerów - działaZamieszczone przez alebazi83Czy coś z powyższego lub coś innego da się dołożyć po odbiorze auta
Kod:STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16 Freischaltcode 31347 eingeben STG Anpassung -> Funktion 10 Kanal (5) Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B12 auswählen Wert auf Abbiegelicht links anpassen Kanal (5) Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B13 auswählen Wert auf Abbiegelicht rechts anpassen
